Gaggenau Backofen  BO250111/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI hat ausgelöst
Serverzeit: 26 11 2025  18:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau BO250111/01 --- FI hat ausgelöst
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 1078157
GolfyIII
Geräteart : Backofen
Defekt : FI hat ausgelöst
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : BO250111/01
während des letzten Betriebs unseres Backoffen (10 Jahre alt) ist der FI rausgesprungen. Als Betriebsart ist Umluft oder Ober- und Unterhitze ausgewählt worden. Die Sicherungsautomaten haben nicht ausgelöst. Seitdem geht der Backofen gar nicht mehr. Noch nicht einmal die LCD-Anzeige.
Ich habe die Sicherungsautomaten ausgeschaltet und den Backofen ausgebaut. Anschließend habe ich die Sicherungsautomaten eingeschaltet um zu messen, ob alle 3 Phasen anliegen. Ergebnis: alle 3 Phasen liegen an, Sicherungsautomaten wieder ausgeschaltet.
Anschließend habe ich die Verkleidung demontiert und nach Schmauchspuren geschaut. Die Stecker der innenliegenden Steckdose für den Pizzastein waren etwas braun angelaufen. Foto anbei.
Danach habe ich die Ober- und Unterhitze auf Durchgang kontrolliert. Ergebnis: kein Durchgang.
Woran könnte es noch liegen? Temperaturberenzer, Netztransformator, Netzmodul oder eventuell die Platine?
Es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich habe einige Fotos hochgeladen. Sollten weitere Details benötigt werden bitte ich um eine kurze Info. Hilfestellungen bitte allgemein verständlich formulieren. Ich bin nicht vom Fach.
Gruß Stefan
BID = 1078185
driver_2
1: Die Uhr einstellen.
2: Defekte Heizkörper ersetzen.
BID = 1078186
GolfyIII
Wenn der Backofen gar nicht mehr angeht und das Display tot ist lässt sich die Uhr nur schwer einstellen!
BID = 1078187
driver_2
Dann als erstes mal den/die STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) durchmessen.
BID = 1078188
GolfyIII
selbst wenn der STB einen Defekt hat sollte doch die Uhr etc. gehen, oder? Aber der Vollständigkeit halber kann ich das STB ja einmal durchmessen. Müsste ja das rot gekennzeichnete Bauteil sein. Was muss denn gemessen werden? Bitte detailliert beschreiben. Danke!
BID = 1078189
driver_2
Ich habe keinen Zugriff auf BSH Unterlagen und detailliert beschreiben werde ich sowieso nicht aus Haftungsgründen. Den STB mußt Du schon selbst herausmessen oder durch Kabelverfolgung finden.
Wer "minimale Kenntnisse" besitzt und keine EFK ist, der rufe einen Techniker.
BID = 1078217
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der STB hat mit dem Display nichts zu tun.
Möglicherweise könnte das Netzteilmodul und/oder das Leistungsmodul defekt sein.
Ich hatte schon einmal den Fall, Netzteilmodul definitiv defekt und nach Austausch sofort wieder defekt, weil der eigentliche Fehler am Leistungsmodul war und das Netzteil schrottete. Also Vorsicht bei "lockerem" Austausch der Komponente.
Überprüfung der Einzelkomponenten nur durch Werkskundendienst möglich, da ein Teil ohne das andere "nicht kann".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836350   Heute : 34022    Gestern : 47700    Online : 355        26.11.2025    18:49
